Parkplätze
Hallo, habe wiedermal eine frage !
Kann man eigentlich auch bei den Parkplätzen die
in der ArchiCAD Bibliothek sind, die Nummerierung
weglassen bzw anstatt der Nummerierung Namen
eintragen :confused: , denn ich muß einen Plan mit der
Anordnung aller Parkplätze erstellen und da würde ich gerne gleich beim Parkplatz eintragen an welche Fremdfirma er vermietet ist !?!?
Grüße aus Wien
Matl
4 ANTWORTEN 4
georgweber
schnell mal einen schalter für text an / aus einbauen:
biliothekselement öffnen
neuen parameter txt erstellen als namen beispielsweise "Text in 2d" eingeben und den typ kästchen mit X wählen.
im 2d skript mit suchen/ersetzen
"Text2" suchen und ersetzen mit
"if txt then Text2"
im 3d script auch "if txt then" vor den "text" befehl setzen.
abspeichern unter neuem namen, und fertig ist das parkplatzobjekt mit abschaltbaren nummen.
wenn aber texte statt nummern eingetragen werden sollen, würde ich die nummern drin lassen im grundriss das objekt kopieren und an gleicher stelle wieder einfügen, dann zerlegen, und mit dem textwerkzeug an den schon richtig positionierten texblöcken die einträge manuell vornehmen.
viel freude bei der arbeit ...
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
Ist das bei ArchiCAD 7.0 so dass es Parkplätze hat? Habe 6.5 und sowas noch nirgend gefunden.
Ja beim ArchiCAD 7.0 gibt es unter Basisbibliothek - Umgebungselemente und dann unter Park und Straße gibt es die Parkplätze schon vorgegeben, aber keine Ahnung ob das erst seit der 7.0er Version ist oder nicht,...
zzyzx
auch mal nachgesehen: in der 6.5 wars noch nicht drin, aber mal ehrlich:
sowas braucht keiner, 😉
denn normalerweise hat man im Randbereich immer eine andere Anschlussituation, also einfach selbst was mit Decken basteln...
:winken:
