andreaszeike
Schnitt mit Tiefe = 0 möglich ?
kann mir jemand einen Tipp geben, ob bzw. wie ich einen Schnitt aus dem Grundriss eines Objektes generieren kann, der in der Schnittiefe auf 0 begrenzt sein soll?
für Eure Tipps wie immer Dank schon jetzt,
Gruß, az
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
Was soll das sein? Verstehe ich nicht :confused:
David Kehr
...füge ein geschoss darunter ein und dann begrenzt du die Schnitthöhe auf +-0.00.
das war´s doch oder?
moffett
andreaszeike
tschuldigung... besser erklöären...
also: wenn ich mit dem Schnittwerkzeug einen Schnitt in den Grundriss einfüge, habe ich die Möglichkeit, ihn für den horizontalen Bereich
a) unendlich oder
b) begrenzt
darzustellen. Wenn ich im Schnittfenster aber nur die Schnittebene sehen will, muss ich ihn auf begrenzt mit Tiefe = 0 einstellen.
als Workaround habe ich das 3d-Fenster benutzt - Schnittebene frontal darstellen (Perspektiveinstellungen) und als gsm speichern...
...dann bekomme ich wenigstens die Schnittebene andersfarbig dargestellt (bei selbsterstellten bzw. aus dxf generierten Objekten gibt es im Schnittfenster keine verschiedenen Farben!!) und kann den Rest weglöschen.
Vielleicht geht es aber noch einfacher?
Gruß, az
David Kehr
...sorry zappa aber schnitttiefe NULL klappt nicht - das rafft kein rechner. nullist ja auch nicht sonderlich viel ... 🙂 .
dann gib doch einfach 0,001 ein - dann müßte es klappen.
moffett
andreaszeike
...ja, gern, bloß wo??? bei vert. Schnitten kann man doch nix eingeben für "horiz. Bereich" (...oder doch??)
David Kehr
ich hoffe ich verstehe dich jetzt richtig - aber versuche mal im grundeinstellungsfenster auf die 2. schnittart zu gehen.(die mit der punktlinie)
da müßte deine lösung zu finden sein.
lege deinen schnitt - ganz normal - und dann mußt du eingeben die weit du das gebäude geschnitten haben willst - über "r" kannst du dann das masz deiner wahl angeben... .
(hab´s getestet - geht)
liege ich jetzt richtig?
moffett
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> bei vert. Schnitten kann man doch nix eingeben für "horiz. Bereich" (...oder doch??)
doch doch geht schon!
zeichne einfach mal drauf los.
moffett
David Kehr
...cool wenn dir die begrenzungnicht gefällt kannst du sie verschieben.... net blöd.
moffett
(es ist doch immer wieder schön womit man sich so beschäftigen kann....)
David Kehr
minimalster abstand ist übrigens 10cm...
weniger geht nicht
moffett
