Schraffuren nicht durchsichtig plotten
Hallo, wer kann helfen?
Mit AC bis version 9 benutzte ich Schraffuren, die bei "vectorial" Einstellung beim Plotten aus einzelnen Punkten bestanden, d.h. die Flächen sehen durchsichtig aus. Mit AC11 werden diese Schaffuren beim Plotten als dichte Farbflächen gedruckt. Am Bildschirm im AC Fenster sehe ich, dass die Schraffuren aus einzelnen Punkten bestehen, im Layotfenster sehen sie schon aber als dichte Farbflächen aus und werden auch so gedruckt. Wenn ich mit diesen Schraffuren im Layotfenster direkt zeichne, werden sie durchsichtig gedruckt, genau so, wie ich es will. Was kann ich tun, um die Schraffuren durchsichtig zu plotten?
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
das kann verschiedene Ursachen haben:
1. kann es sein, dass Du einen zu dicken Stift verwendet hast?
2. In ARCHICAD 11 wurden die Rasterschraffuren überarbeitet. Du kannst die ja mal mit dem Attributemanager austauschen.
3. entferne mal in der Bitmapvorschau der Schraffur (in den Schraffureinstellungen) den Punkt oben links.
<img src="http://img253.imageshack.us/img253/9057/schraffurjx8.th.jpg" alt=" - " />
Es hat geklappt! Im Organizer waren die Model View Option Cobination auf Custom eingestellt und nicht auf Drafting. Aber sowieso vielen Dank!!!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... vectorial ...
... Model View Option Cobination ...
... Drafting ...Was ist das denn für eine ARCHICAD Version?
Die Version ist AC 11, aber auf Englisch. Im Organizerfenster - Project Map- View Settins&Storing Options - die dritte Schaltfläche von oben - diese war bei mir auf Custom eingestellt. Wenn ich bei dieser Einstellung meine Zeichnung von Project Map nach Layout exportiere, wurden alle Schraffuren als dichte Farbflächen gedruckt! Als ich die Einstellung auf 01_Drafting änderte und die Zeichnung von neuem nach Layout exportierte, wurden dieselben Farbflächen, auch im Layoutfenster sichtbar, wieder als Schraffuren,d.h. aus Punkten bestehend. Das war die Ursache für mein Problem! Wenn das auch jemandem in Zukunft von Hilfe sein kann!
[ 11. Januar 2008, 18:56: Beitrag editiert von: Eulchen ]
Warum benutzt Du nicht die deutsche Version?
Seit langer Zeit bin ich im Ausland und im Team arbeiten wir mit der englischen Version, wir sind ein internationales Team. So kenne ich besser die englische Version, mit der deutschen habe ich seit AC 6,5 nicht gearbeitet.
