Sprossenfensterausteilung
Hallo
entweder ich sehe es nicht oder man kann es nicht machen
will ein Sprossenfenster wo die obere horizontale Sprosse per Höhe einzugeben ist
sprich die Aufteilung selber bestimmen
vertikale Sprosse mitte Fenster
horizontale Sprosse z.B oberen Drittel vom Fenster
gibt es das?????
[ 31. August 2006, 17:14: Beitrag editiert von: Sepp ]
5 ANTWORTEN 5
Ja, das gibt es: Sprossenfenster_1-Fl 10 da kann man die Sprossen interaktiv im 3D oder in einer Ansichtverschieben, gerade so, wie man sie braucht. Leider zickt das Fenster, wenn man die Sprosse seitlich verschiebt, das Loch ist dann falsch, aber rauf und runter geht prima.
Sprossenplacing ist echt cooles Denglish.
hallo markus
danke schon mal für die antwort
werde ich morgen mal probieren
hallo markus
irgendwie schaff ich das nicht
Das Fenster einsetzen. In einer Ansicht oder im 3D aktivieren. Auf dem Sprossenkreuz gibt es einen roten Punkt. Wenn man da drauf klickt, erscheint die Pet-Palette. In der Pet-Palette die erste Option wählen und damit die Sprossen verschieben. Im Tracker können die Werte mumerisch eingetragen werden.
hallo
ja jetzt hat es funktioniert
aber glücklich bin ich noch nicht darüber
aber erst mal danke
