kurt
Türen mit Türblätter
wann kann ich eine Tür zeichnen mit Türblatt und mit Angabe der Aufgehrichtung?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
10 ANTWORTEN 10
kurt
Funktioniert leider nicht.
Es wird beim Einfügen dieser Zeile der Rahmen von der Zarge nicht mehr dargestellt und dafür wird eine Schwelle gezeichnet.
Beim löschen der Zeile, und nach dem überprüfen des Script kommt eine Fehlermeldung "Nicht initialiertes Datenfeldelement bei Index: (1)(2) bei Zeile 315 im 2D-Script der Datei GS Internal Door Functions CHE.gsm.
Habe jetzt auf die altmodische Art versucht mit dem "line2" Befehl die Linien zeichnen zu lassen mit den Variablen vom Bib-Element.
Es funktioniert.
Blöd ist nur, wieso man solche Funktionen, wenn Sie im alten Bib-Element enthalten sind, in den neuen Versionen auf einmal nicht mehr funktionieren. Für mich ist das eine Ausrede, auf Kundenwunsch wurde diese Darstellung geändert. Ein Fenster zu zeichnen ohne Fensterstock fällt auch niemanden ein. Wenn die Masse diese Funktion angeblich nicht braucht, dann könnte man ja einfach eine Abfrage bei der Türblatteinstellung dazu programmieren, dann wären alle glücklich.
Dies sollte für einen Programmierer kein Problem darstellen.
