Türmarker farbig bei Bestandswänden
Hallo zusammen,
bei Türmarkern in Bestandswänden kann ich den Marker nicht farbig gestalten, da das scheinbar nur bei "Neubau" Wänden angezeigt wird.
Nun habe ich aber einen Plan in dem Neubau (schraffiert) und Bestandswände (schwarz) dargestellt werden und ich möchte in beide Wände neue Türen einbauen -und dementsprechend darstellen lassen.
Schön wäre es z.B. in braun für Tischlertüren, Blau für Glastüren etc. - somit sehe ich sofort auf einem Plan welche Türe neu ist.
Nur geht das nicht wenn ich eine Türe in einer Bestandswand habe...
Da kann ich noch so viel ändern im Türmenue - die Kennung bleibt grau bzw. s/w - obwohl sie im Vorschaufenster richtig dargestellt wird.
Wer weiß Rat ?
4 ANTWORTEN 4
ja, ja der Umbaufilter 😞(
versuch mal über
Dokumentation
Umbau
Umbaufilteroption
Umbauüberschreibungsstile
dort unter Linientyp die Farbe zu ändern
M.e. geht das nicht über die Einstellungen bei den Türen, denn du möchtest ja gerne Bestand / Neubau in einer Zeichnung darstellen.
Hallo Reinhold,
hab es ausprobiert und es ändert sich der komplette Farbstil - also auch keine Lösung... 😞
Ma_Scht
Hallo Luc schau mal hier, 2. Beitrag!
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=23686
Mit den Umbaufiltern kannst Du das einstellen.
Gruß Mario
Hallo Mario,
Danke für den Tip - Ich werde es mal ausprobieren....
