Markus70
Terrassentür 2-FL 12
Hallo zusammen,
warum gibt es keine Terrassentür die nach innen aufschlägt? Ich benötige dir Grundrissdarstellung dieser Tür. Lasse ich sie nach innen aufschlagen, sitzt der Rollladen auf der Innenseite. Sitzt der Rollladen richtig, geht die Tür nach aussen auf.
Gibt es dafür eine Lösung?
mfg, Markus70 😞
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
Terrassentür nach außen zeigen und anschließend Eigenschaften öffnen und den Spiegeln-Button klicken hilft meistens
Markus70
Hallo JR!
Danke für den Tipp. Habe ich schon probiert. Ändert leider nur die Aufschlagrichtung. Der Rollladenkasten bleibt jedoch stehen. Funktioniert das denn bei Dir?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
