Ungewollte Schraffuren auf Fenster/Türen in Ansichten/Sc
Hallo alle miteinander!
Nachdem ich bei meiner letzten Anfrage hier im Forum sehr schnell Anworten bekommen habe, mit denen ich wirklich etwas anfangen konnte, hier nochmal ein Problem, mit dem ich auch nach einigem hin- und herprobieren nicht klar komme:
In meinem momentan hauptsächlich bearbeiteten Projekt werden neuerdings in Schnitten/Ansichten die Rahmen von Türen und Fenster mit einer Schraffur(?) versehen, die ich nicht haben möchte. 😞
Zur Verdeutlichung:
Darstellung in Ansichten/Schnitten:
<img src="http://home.t-online.de/home/christian.alexander.ahrens/T%fcruFensteransicht.GIF" alt="" />
Dieselben Elemente sehen ansonsten einwandfrei aus, z.B. in der 3D-Ansicht, oder auch bei den Objekteinstellungen:
<img src="http://home.t-online.de/home/christian.alexander.ahrens/T%fcruFenster3d.GIF" alt="" />
Bei anderen/neuen Projekten tritt das Problem nicht auf. Gilt auch für neu eingefügte, andere Tür-/Fensterelemente in diesem Projekt.
Hat jemand einen Tip?
Polychromos
3 ANTWORTEN 3
Besitzt das Fenster ds Material Kiefer?
Das Material Kiefer ist seit AC7.0 standardmäßig mit einer waagerechten Schraffur versehen.
Wenn also dem Fensterrahmenmaterial tatsächlich eine Vektorschraffur zugewiesen ist, hat man folgende Möglichkeiten:
1. Man löscht die Schraffur des Materials bei den Materialeinstelungen.
2. Man wählt ein anderes Material ohne Schraffur
3. Man schaltet die Darstellung der "Vektoriellen 3D-Schraffur" bei den Schnitt-Einstellungen ab.
Ich hoffe, hieran lag es.
Hallo Jochen!
Vielen Dank für deine Hinweise.
Den Fenstern/Türen ist tatsächlich das Material Kiefer zugewiesen.
Die Möglichkeit '3. Darstellung der "Vektoriellen 3D-Schraffur" bei den Schnitt-Einstellungen abschalten' beseitigt die ungewollte Schraffur tatsächlich.
Der Tip '2. Man wählt ein anderes Material ohne Schraffur' erweist sich aber als wirkungslos. Die ungewollte Schraffur wird weiterhin dargestellt.
Weiter gibt mir zu denken:
1. Die Darstellung der Tür ist dann immer noch nicht korrekt, z.B. der Glasauschnitt fehlt nach wie vor.
2. Das Material Kiefer ist den Fenstern/Türen bereits vor diesem 'Darstellungsfehler ungewollte Schraffur' zugewiesen gewesen, ohne Probleme.
Ganz ist es das also noch nicht gewesen.
Hat noch jemand heiße Tips?
Polychromos
David Kehr
für deinen glasausschnitt
- man kann bei einigen türen den detailierungsgrad (oder maszstab)
einstellen - deiner scheint zu niedrig zu sein.
moffett
