Visualisierung - Standort speichern
habe eine Frage bezüglich der Visualisierung
gibt es die Möglichkeit 3D Ansichten beim Druchgehen durch das Objekt zu speichern und nachher wieder aufzurufen?
Eine Kamera zu platzieren ist da nicht angebracht, da ich spontan verschiedene 3DAnsichten festhalten möchte, um das später den Bauherren zu zeigen.
Jetzt muss ich jedesmal diese STandorte wieder suchen und "hinlaufen".
4 ANTWORTEN 4
Vorgehensweise:
Gewünschte Anzahl von Kameras beliebig platzieren.
Im 3D-Fenster die gewünschte Perspektive einstellen.
Dann Rechtsklick im Navigator auf eine Kamera den Befehl wählen "Aktuelle Einstellungen für Kamera übernehmen".
Dann richtet sich diese Kamera so aus, das sie in Zukunft die gewünschte Perspektive erzeugt.
Su
Man könnte auch in der Ausschnittmappe die 3D-Blicke festhalten über Ausschnitt-Sichern. Bitte aber eindeutig benennen, da es hier ja keine Kameragrundrissübersicht gibt wie nach dem anderen Lösungsvorschlag.
MFG Su
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab noch ein Problem:
in einer Außenwand hab ich eine Oberlichtband,
darunter aber ein kürzeres Fenste r(HEbeschiebetür) , s. link.
http://www.directupload.net/file/d/4198 ... oi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4198 ... ru_jpg.htm
In der Außenwand soll innen eine Regalnische entstehen.
Die Wand hab ich an dieser Stelle geteilt und im Regalbereich die Wandstärke verringert.
Jetzt sehe ich aber das Oberlichtband über dem Regalbereich nicht mehr in voller Länge.
Wie muss ich das machen?
Kann man in der Wand eine Nische ausschneiden,so dass
ich die Wanddicke belassen kann und nur einen "Ausschnitt" für das Regal herausschneide?
Su
Schau in die Fenster-Bibliothek, da gibt es auch Nischenobjekte.
MFG SU
