andreaszeike
ausgefallene Küchenmoebel als GDL-Objekt ???
Hi alle!
...sicherlich habt ihr ein paar schöne Küchenmoebel oder Links dazu inpetto - ich bräuchte mal welche!
...auch 3ds und dwg/dxf wären ok, am besten aber .gsm 😉 natürlich!!
Gruß, az
5 ANTWORTEN 5
Hi Andreas,
gerade bei Küchen sieht´s sehr dürftig aus.
Was genau suchst Du denn "außergewöhnliches"?
Vielleicht kann ich mich dann erinnern schon mal was in der Art gesehen zu haben.
Oder ist Dir schon mit den Modulen von Casawell geholfen?
gdl-central
Gruß, manfox
Ich merke gerade, das der Link nicht funktioniert 😮
Also einfach bei Gdl-Central durchklicken bis
Casawell/officekitchen,
die haben ein GDL-Objekt für eine Modulküche.
Ist, wie der Name schon sagt, mehr was für Büros oder Messestände, aber vielleicht hilft´s?
manfox
Probiers mal unter
http://www.e-interiors.net
Das umwandeln sollte kein Problem sein....
cu
Aeon
georgweber
kauft küchen nicht fertig, sondern entwerft sie und lasst sie vom tischler bauen. so haben alle was davon. architekt und tischler haben arbeit, der kunde bekommt eine einzigarteige auf seine bedürfnisse zugeschnitte küche, in besserer ausführungsqualität und zu gleichen oder gar geringeren kosten.
hier nur ein paar beispiele von unseren extrem parametrisierbare küchenobjekten, die wir für individuelle planungen einsetzen. die sind nicht einfach mit zwei / drei klicks einzustellen, sondern hier bedarf es schon einer grundidee, die man dann mit etwas einstellarbeit umsetzen muss. so eine komplizierte küche mit diversern einbaugeräten individulellen griffen oder griffmulden und angefertigten spülbecken etc. kann dann selbst in der endphase noch beispielsweise in der arbeitsplattenstärke oder -höhe, in der tiefe oder im material mit nur einem klick abgewandet werden. alle zubehörteile ändern sich dann mit. hier ist ist archicad unschlagbar, obwohl es ja nicht unbedingt als innenarchitekten cad gilt.
übrigens unter http://www.e-interiors.net kann neben italienischen top möbeln auch küchen als 3ds herunterladen. leider fehlt in dem angebot noch boffi und natürlich ist nix parametisierbar.
@andreas ...
du hast post
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sUnterschrank_1-teilig_sf.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sUnterschrank_1-teilig_sf.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sSpuele.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sSpuele.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sGasbrenner.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sGasbrenner.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sGriff.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.hiwe.de/georg//forum/kueche_optimiert/_sGriff.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
andreaszeike
Dank für Post und ganz meine Meinung, Georg, was das entwerfen von Küchen angeht!! Da soll´s ja auch hingehen...
Gruß, az
