eiliges pdf Problem!
Bin furchtbar in Eile mit meinen Plänen !
Bekomme nur Pdf`s in mieser Qualität aus Archicad raus! Warum?
Ich habe Ansichten & Grundrissen ins pdf Gepublischt
1200 Dpi Haarlinien.
Beim Öffnen im Fotoshop liegen die Farbverläufe hinter den Fenstern nicht mehr dort wo sie in Archicad liegen sondern leicht versetzt& die Farbverläufe sind stark gestuft.(Sieht grausam aus!!!)
Mit dem "Neuen Plotmaker" bekomme ich mein Layout nicht hin.
26 ANTWORTEN 26
Hallo timothy,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Welche Plattform ?
Wie sieht denn das PDF aus? Ich vermute OK, oder?
Dann speichere das PDF z.B. mal direkt aus Acrobat als JPG ab.
Und bitte stelle Deine Beiträge nicht doppelt rein ins Forum.
Das macht die Antworten für Dich und uns nicht übersichtlicher.
Ausserdem wird deshalb nicht langsamer oder schneller geantwortet.
Ausserdem kannst Du auf Deinen Beitrag auch selber antworten.
Dann rutscht er auch wieder nach oben.
PS: Den doppelten Beitrag habe ich gelöscht.
Das mit dem Abspeichern aus Photoshop ins .jpeg sieht auch so falsch aus.Es handelt sich scheinbar um einen Übersetzungsfehler aus Archicad !
Danke für die Fusszeile.
Wie sieht das PDF aus?
Wenn das ok aussieht, liegt Dein Problem nicht am ARCHICAD.
Sondern an der Umwandlung von PDF > JPG.
Welcher Farbraum in PhotoShop ist eingestellt?
Man übrigens kann auch direkt aus ARCHICAD ein JPG speichern.
Was ist eigentlich das Ziel der Übung?
Wenn Du mal einige der Fragen beantwortest, kann man Dir leichter helfen.
Habe jetzt probiert, die Datei als dwg in Illustrator zu öffnen die Qualität ist ebenfalls grausam. Gibt es weitere Möglichkeiten des Exports der Grundrisse und Ansichten in Photoshop &Co.
Viele Wege führen Nach Rom!!!
DWG ist garantiert nicht der richtige Weg.
Der Publisher macht auch JPG.
Diplomarbeit! Ziel der Übung ist es qualitativ hochwertige Pläne in M1:200 zu erstellen. Deshalb sind .jpeg nicht möglich da der M. nicht stimmt und ich den Hintergrund nicht freistellen kann.
Das Pdf sieht nicht ok aus!
Eigentlich solltest Du das Layout auch direkt in ARCHICAD sauber hinbekommen.
Mit zu vielen Umwegen wird es nicht unbedingt besser und für jede Änderung im Plan mußt Du den Umweg erneut gehen.
Stell doch vielleicht mal ein Bild rein hier, dann sehen wir, was los ist.
