werner d_
pdf mit zeichnungs-werkzeug einlesen
banale frage, aber ich habs noch nie gemacht:
wie geht das einlesen einer pdf datei mit dem zeichnungs-werkzeug in ac10?
wenn ich das werkzeug aktiviere und in den modellbereich klicke, öffnet sich ein fenster. dort wähle ich die entsprechende pdf datei, aber es tut sich nichts. nach dem klick auf "öffnen" sehe ich wieder nur daswerkzeug symbol.
wahrscheinlich bin ich einfach zu doof. 🙄
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
Eigentlich hast Du alles richtig gemacht.
Zeichnungswerkzeug wählen ....
...z.B. klick in grundriss (o.ä)
PDF Dokument auswählen ... "Öffnen"
jetzt sollte das PDF in Deinem Fenster sichtbar werden.
Bei mir funktioniert's!
Hast Du's mal mit mehreren PDFs versucht?
Bei mehrseitigen PDFs kann man immer nur EINE Seite in einem Arbeitsschritt einsetzen.
Simon
werner d_
habs gerade mal mit einem in ac erzeugten pdf versucht - damit gehts. 😮
was mach ich denn jetzt mit dem anderen pdf?
jens-uwe
Hallo Werner D.
Mit manchen "exotisch" erstellten PDF's geht es nicht. Ich helfe mir in solchen Fällen, indem ich die PDF-Datei mit dem Adobe-Reader öffne, meinen eigenen PDF-Druckertreiber auswähle und die Datei dann neu drucke bzw. eine neue PDF-Datei erstelle. Dabei möglichst neuen Namen wählen, damit das Original nicht überschrieben wird. Die eigene, neu erstellte PDF-Datei sollte sich problemlos mit dem Zeichnungs-Werkzeug einfügen lassen.
Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
werner d_
Bingo! das war die Lösung! :yeah:
Besten Dank!
