PT
Gilmar Marques
Participante
Compatibilização de Projetos Estrturais x Arquitetônicos
Estou inserindo um IFC de concreto pré moldado e metálica dentro do archicad para modelar considerando os pilares e vigas estruturais, etc. Porém quando insiro o vinculo IFC dentro do Archicad fica tudo muito pesado. Qual fluxo ideal para trabalhar com esses arquivos? existe algum vídeo mostrando como fazer essa compatibilização?
Grato desde já.
3 RESPOSTAS 3
Rogerio M
Entusiasta
Boa tarde Gilmar,
Ao importar, voce escolheu qual opção de vinculo da biblioteca? se o modelo estiver muito pesado, seria melhor escolher a opção de biblioteca externa e vincular ela ao seu projeto, e caso naimportação anteriortenha selecionado biblioteca interna, apagar a pasta da biblioteca interna. No mundo ideal, a biblioteca interna deve ser 0kb, pois ela tem um impacto muito negativo na perfomance do arquivo
Caso ainda esteja pesado, recomendo entrar na pasta da biblioteca externa (pelo windows mesmo) e ordenar os arquivos contidos por tamanho de arquivo e assim identificar quais são os mais pesados. Em seguida identificar no Archicad, comunicar os projetistas e avaliar se é possível enviar com um LOD menor.
Também é válido fazer uma rodagem de polígonos, a partir do plugin existente no pacote goodies, disponibilizado pela Graphisoft. Caso esse valor esteja muito alto, vale uma conversa com os projetistas para alterar a quantidade de facetas dos elementos modelados, principalmente se houver elementos circulares/tubulares
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
Caroline Alves
Participante
Boa tarde!
Você precisa levar em consideração algumas coisas na hora de importar um IFC para o Archicad
1. A escolha do tradutor de importação que se adeque melhor. Se você souber qual software foi desenvildo, dê preferencia ao tradutor equivalente. Você escolhe o tradutor de importação na mesma caixa de diálogo que seleciona o IFC.
2. Como o colega falou acima, deixar os objetos criados pela importação na biblioteca interna vai pesar seu modelo. A minha sugestão é que você armazene em uma pasta externa e crie um LCF a partir disso. Na Caixa que você define o percurso de armazenamento desses objetos aparece a opção de criar um recipiente LCF. Isso deixa o carregamento substancialmente mais rápido.
Ricardo Heim
Defensor(a)
Bom dia @Gilmar Marques,
Você pode associar os elementos mais pesado a vegetais específicos e desativa-los enquanto trabalha. Só de olhar para o print já sei que as telhas metálicas tem muitos poligonos e poderiam ser desativadas na visualização para deixar mais leve. Outra coisa seria importar o IFC em uma cópia do seu projeto original vazia, e depois associar essa cópia (módulo associado) no seu original, deixando o arquivo um pouco mais leve.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
