PT
Colaboração com outros softwares
Trabalho com softwares externos e formatos abertos de troca de modelos (IFC, BCF, DXF/DWG).
Assuntos em destaque
Há um problema recorrente na interoperabilidade entre Archicad e Revit, onde as aberturas de portas frequentemente não são exibidas corretamente no Revit. Já debatemos esse tópico diversas vezes e identificamos algumas soluções alternativas úteis que vale a pena compartilhar...
  • 749 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
O Archicad 27 inclui uma série de melhorias e recursos interessantes! Neste artigo, daremos uma olhada no conjunto de ferramentas renovado do Modelador MEP e exploraremos algumas dicas & truques do processo de modelagem. O Modelador MEP capacita arquitetos, engenheiros e pro...
  • 2692 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
Com o aumento contínuo da complexidade dos projetos arquitetônicos, o Modelo Analítico Estrutural acompanha o mesmo crescimento e acaba se tornando mais complexo também. Com nossa última atualização, a criação de um modelo analítico contínuo de projeto de maior complexidade ...
  • 2000 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Melhorias no fluxo de trabalho do Open BIM A abordagem Open BIM da Graphisoft continua a ser o ponto focal, por meio do qual apoiamos as equipes de projeto em uma colaboração multidisciplinar eficiente. Certificação IFC4 para o Architectural Reference Exchange for Import Dur...
  • 2221 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Este artigo foi criado por uma Treinadora Certificada Graphisoft Brasil 2023! Convidamos os Treinadores Certificados da Graphisoft Brasil para compartilhar dicas e truques no Archicad. Neste artigo, vamos aprender com a @Caroline Alves como salvar um arquivo IFC a partir da ...
  • 2848 Exibições
  • 3 Curtidas
  • 0 comentários
Neste artigo, você aprenderá um fluxo de trabalho para que consultores externos preencham uma planilha do Excel configurada automaticamente com dados das Propriedades, facilitando a importação para os elementos/Materiais de Construção correspondentes no seu modelo do Archica...
  • 5122 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Nuvens de pontos enormes não podem ser abertas no Archicad Versão afetada: 19 e posterior | Gravidade: solução alternativa aplicável | Código: 191641. Problema: A importação de Nuvens de Pontos que resulta em um arquivo .lcf maior que 4 GB não pode ser feita devido à limitaç...
  • 3107 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Exporte dados personalizados para componentes individuais no formato IFC Em versões anteriores do Archicad, não podíamos exportar dados personalizados para componentes individuais (não apenas elementos como um todo) no formato IFC, de modo que os relatórios de quantidade de ...
  • 2962 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Graphisoft tem se concentrado em racionalizar ainda mais os fluxos de trabalho de projeto multidisciplinar. O Archicad 26 melhora a colaboração entre engenheiros estruturais e arquitetos com importantes melhorias no fluxo de trabalho analítico estrutural. Elementos estrutura...
  • 2478 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Definições Detalhadas do Tradutor do SAF Atualmente, os engenheiros estruturais podem criar e ajustar modelos analíticos estruturais no Archicad e eventualmente exportá-los para o software de análise estrutural através de tradutores SAF. Entretanto, nas versões anteriores do...
  • 2303 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
