PT
Colaboração com outros softwares
Trabalho com softwares externos e formatos abertos de troca de modelos (IFC, BCF, DXF/DWG).
Assuntos em destaque
Com o aumento contínuo da complexidade dos projetos arquitetônicos, o Modelo Analítico Estrutural acompanha o mesmo crescimento e acaba se tornando mais complexo também. Com nossa última atualização, a criação de um modelo analítico contínuo de projeto de maior complexidade ...
  • 2005 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Graphisoft tem se concentrado em racionalizar ainda mais os fluxos de trabalho de projeto multidisciplinar. O Archicad 26 melhora a colaboração entre engenheiros estruturais e arquitetos com importantes melhorias no fluxo de trabalho analítico estrutural. Elementos estrutura...
  • 2483 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Definições Detalhadas do Tradutor do SAF Atualmente, os engenheiros estruturais podem criar e ajustar modelos analíticos estruturais no Archicad e eventualmente exportá-los para o software de análise estrutural através de tradutores SAF. Entretanto, nas versões anteriores do...
  • 2308 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
A exportação freqüente de arquivos do SAF para a FRILO pode ser demorada Os engenheiros estruturais que usam o FRILO estão gastando bastante tempo exportando arquivos SAF selecionando um local para salvar e definindo o caminho para exportação a cada vez, o que interrompe o f...
  • 2302 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Índice As Zonas podem ser usadas para muito maisDerivar cargas impostasQuais Zonas geram Cargas Dinâmicas?1. Confira o modelo arquitetônico2. Verifique as classificações das Zona3. Verificar Categorias de CargaAjustar as categorias de carga dentro do ArchicadAjuste categoria...
  • 2419 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
  • 2014 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
A colaboração tranquila entre arquitetos e engenheiros estruturais e MEP nunca é uma tarefa fácil devido às trocas de modelos. O Archicad fornece um "ambiente colaborativo" para garantir que os arquitetos e engenheiros possam trabalhar juntos perfeitamente - aprimorando os p...
  • 2307 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Melhorias nas Trocas de RFA e RVT Nativos A troca de formatos de arquivo do Revit é crucial para muitos arquitetos ao colaborar com outras disciplinas usando as soluções da Autodesk. Graças ao - agora - integrado intercâmbio de formato de arquivo do Revit. É mais fácil do qu...
  • 2212 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Índice Melhoria no Tratamento do Modelo Analítico Estrutural Abertura IFC de Projeto Estrutural no Comparador de Modelos Melhoria no Resultado de Checagem de Modelo Importação de Membro 1D com Múltiplos Valores Excêntricos Interoperabilidade com o Formato de Modelo de Anális...
  • 2186 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
O Modelo Analítico Estrutural integrado ao Archicad ajuda arquitetos e engenheiros estruturais a realizar um trabalho em equipe realmente colaborativo. Esse recurso está disponível a partir do Archicad 24. Enquanto os arquitetos projetam com a ajuda de modelos físicos (BIM),...
  • 2379 Exibições
  • 2 Curtidas
  • 0 comentários
Rótulos
