Funktionale Änderungen der DWG-Bearbeitung
Mit den Anpassungen der DWG-Dialoge sind auch einige funktionale Anpassungen der DWG-Bearbeitung einhergegangen. Diese ermöglichen es Ihnen, Ihre Vorgaben mit DDS-CAD 14 konsequent umzusetzen, ohne dabei die in der DWG-Datei enthaltenen individuellen Eigenschaften berücksichtigen zu müssen.
Einleitung
In unserem Beispiel wurde bereits eine DWG-Datei importiert und die Quelldatei wurde geöffnet.
Layer anpassen
Bei einigen DWG-Dateien konnte es in den bisherigen DDS-CAD-Versionen vorkommen, dass nach einer Anpassung des Layers von Objekten die vorgenommene Änderung aufgrund der Struktur der DWG-Datei nicht übernommen worden ist. In DDS-CAD 14 wird nun jede Änderungen des Layers eines DWG-Objekts korrekt übernommen und abgespeichert.
  • Führen Sie einen Doppelklick auf ein DWG-Objekt aus. Der Dialog 'DWG Objekt Eigenschaften' öffnet sich.
  • Klicken Sie auf 'Layer'. Das Drop-down-Menü öffnet sich.
  • Wählen Sie einen vorhandenen Layer aus und bestätigen Sie mit 'OK'. Der Dialog 'DWG Objekt Eigenschaften' schließt sich.
Texte anpassen
Auch beim Anpassen von Texten kam es in vorherigen Versionen fallweise vor, dass Anpassungen nicht korrekt übernommen wurden bzw. Änderungen nicht möglich waren. Aufgrund der neuen Funktionalität der DWG-Datei-Bearbeitung ist es nun möglich, Texte abzuändern und die Änderungen zu speichern.
  • Führen Sie einen Doppelklick auf einen DWG-Text aus. Es erscheint der Dialog: 'DWG Objekt Eigenschaften'.
  • Klicken Sie auf den angezeigten Text. Das Eingabefeld wird aktiv.
  • Passen Sie den Text an und bestätigen Sie Ihre Änderung mit 'OK'. Es schließt sich der Dialog: 'DWG Objekt Eigenschaften'.
Objektzuordnung
Aufgrund der im letzten Technik-Telegramm beschriebenen Anpassungen der Dialoge im Bereich der DWG-Bearbeitung ist die Objektzuordnung in DDS-CAD 14 nicht mehr innerhalb des Dialoges 'DWG Objekt Eigenschaften' möglich. Diese Funktion lässt sich nun über die Symbolleiste aufrufen und verwenden.
Darüber hinaus können Sie diese Funktion über den Menüeintrag 'Bearbeiten' aufrufen.
Der Beitrag bezieht sich auf die DDScad Version 14 und wurde im April 2019 veröffentlicht.
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2024-08-09 12:35 PM
Aktualisiert von:
