annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Adorateur de wmb1
Nouveau(elle) venu(e)
Traçage verticale de ligne devie toujours
Bonjour,
Le traçage de ligne verticale ne tient pas, pourtant avant ça marchait sans problème. Après la saisie d'une valeur la ligne devie aussitôt, même quand la touche maj a été bien effectuée.
Le deuxième point concerne la non apparition du toit sur la vue en plan lorsque la rive est Inférieure à 600mm.
Merci de m'aider svp.
Cdt
1 RÉPONSE 1
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Ce n'est pas simple de répondre à ta problématique de ligne surtout si cela ne concerne que les lignes verticales??
- As-tu vérifié si tu ne dessinais pas trop loin du point d'origine du fichier : petite croix sur le plan? cela peut avoir un gros impact si tu est à plus de 40km par exemple.
- La grille magnétique ne serait-elle pas activée? bien que cela affecterait également les lignes horizontales...
- Ton espace de travail est-il orienté?
Pour ton problème de visibilité de toiture, cela peut être lié à la méthode de projection de celle-ci :
Sur quel étages est-elle visible,
Si elle est définit sur Etage d'implantation seulement, elle ne se verra sur aucun autre étage que celui où elle est placée.
Si elle est définit sur Tous les étages appropriés, sa visibilité dépend de sa position réelle donc si elle ne rentre pas physiquement dans un étage, elle ne sera pas visible.
Le plus souple est de choisir Personnalisé et de définir comment son contour et sa hachure doivent être visibles sur les autres étages que celui où elle est placée.
Cela reste des suggestions de solutions mais sans connaitre ton fichier, il est difficile d'être sûr du problème initial.
Cdt
OL
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
