em 2024-05-13 03:15 PM
Uso muito a ferramenta de elevação interior, mas desde que atualizei para a versão 27 não consigo alterar individualmente o nome das elevações de maneira personalizada, a não ser que utilize como método de entrada de geometria a criação de elevações indivualmente (gosto de criar as 4 de uma vez e ir editando de acordo com a numeração). O campo para alterar o nome fica travado e mesmo quando altero dentro das propriedades da elevação ele não aceita. Era algo que fazia sem problemas antes.
2024-05-15 09:32 PM - editado 2024-05-15 09:35 PM
Obrigada por trazer a sua dúvida para Community!
Quando trabalhamos com um Marcador individual para cada Elevação Interior essa informação está relacionada ao "ID da Elevação Interior" e não ao "Nome da Elevação Interior". Por isso, para alterar essa informação você deve escolher no campo "ID da Elevação Interior" um texto personalizado e inserir a informação que deseja.
Nos comunica se essa informação te ajudou a resolver o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
em 2024-05-16 03:22 PM
Ola @Rita Gurjao !
Infelizmente o campo de ID da Elevação só serve se vou alterar as 4 elevações para o mesmo ID, se seleciono elevações individualmente ele continua travado...
Mas obrigada!
2024-05-16 03:56 PM - editado 2024-05-16 04:06 PM
Para definir um nome personalizado para cada Elevação Interior, você precisa clicar nessa seta que aparece na lateral direita do nome "Por Grupo de AI" e mudar para "Personalizado". As definições deste painel dependem da seleção, por isso, você precisa selecionar cada Elevação individualmente e depois fazer essa mudança para um nome personalizado.
Rita Gurjão
