PT
Dimitrius Megalomat
Colaborador(a)
Keynote x Gestor de propriedade
Boa tarde pessoal!
Gostaria de saber como estão usando os Keynotes, se, anteriormente, já usavam o Gestor de propriedade para colocar e puxar as informações. Achei os usos bem similares, sendo que no Gestor consigo ter uma organização um pouco mais fácil por estar vinculado a cada elemento/classificação.
Obrigado!
3 RESPOSTAS 3
Ricardo Heim
Defensor(a)
Boa tarde!
Sim, eu sempre utilizo os campos como "modelo", "fabricante" com as informações dos objetos ou criava propriedades especificas dependendo da necessidade. Documentava com autotextos nas vistas, então era só alterar a informação no objeto q a documentação já atualizava toda. Os keynotes, na minha opinião, são interessantes, mas não tão úteis na automação, mas acho eles melhores esteticamente, então para apresentações, ou mesmo um executivo mais rápido acabo utilizando eles.
Felipe Barradas
Colaborador(a)
No contexto de organizar especificações de acabamentos, por exemplo, vejo as Keynotes como um "tapa-buraco" de problemas não resolvidos com os Rótulos. Seria muito mais interessante que:
- as Superfícies tivessem propriedades como ID e Descrição, assim como acontece com os Materiais; assim, seria possível ter rótulos que "puxassem" essas informações diretamente das faces dos elementos (como já acontece quando se extrai o nome da superfície).
- as legendas responsivas das keynotes (que detectam se a keynote foi referenciada nas viewports de um leiaute) funcionassem com rótulos.
De onde vejo, se esses dois pontos fossem resolvidos tecnicamente, não seria necessário usar Keynotes pois os rótulos funcionariam como deveria ser.
Patricia Angelim
Especialista
Tenho usado bastante para observações no projeto, para evitar poluir a planta com tantos textos.
Sobre especificações de projeto, prefiro retirá-las a partir dos elementos modelados ou de superfícies, como foi comentado.
Contudo, entendo que algumas pessoas tenham o interesse de usar especificações via keynotes, principalmente aquelas que estão tentando se acostumar com a transição CAD, uma vez que sua funcionalidade de filtrar os keynotes que aparecem na prancha é algo bem vantajoso.
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
