pip
Änderung des Ursprungs bei Layouts
Hallo zusammen,
wir haben aktuell bei zwei größeren Projekten das Problem, dass der Koordinatenursprung beim Publishen von Layouts in den Modellbereich (!) immer an der linken unteren Ecke des Layouts platziert wird.
Die Bauherrschaft fordert jedoch folgende Eigenschaften per CAD-Richtlinie:
- Export des Layouts in den Modellbereich
- Platzierung von Planrahmen und Plankopf im Modellbereich
- Lagerichtigkeit der Zeichnung
Der Grundriss wird also in viele Plotabschnitte unterteilt, die jeweils in den Modellbereich gepackt werden. Hier gibt es dann kein Gesamtmodell, wie z.B. beim Exporter 1.1 (Layout in Layoutbereich, Modell in Modellbereich), den wir für den Austausch mit den Fachplanern nutzen.
Ich konnte keine Möglichkeit finden, den Ursprung manuell zu versetzen. Das Heranziehen eines Ausschnitts kann auch nicht funktionieren, denn schon bei zwei Ausschnitten gäbe es zwei Ursprünge.
Gibt es hierfür einen Workaround, der nicht über den Grundriss mit hinterlegtem Masterlayout oder ähnlichem führt (>300 Layouts/Plotabschnitte)?
Besten Dank im Voraus!
6 ANTWORTEN 6
pip
Mmh, scheint wohl tatsächlich derzeit keine Lösung zu geben.
Ideal wäre eine Checkbox in den Ausschnitteinstellungen, den Ausschnitt für die Bestimmung des Ursprungs zu Rate zu ziehen, analog der Checkbox "Maßstab in Autotexten und Indizes einschließen".
Markus Denzlinger
Das geht schon, wenn man alle Layouts in eine DWG exportiert,die Teilbereiche auf Layout aus ein und demselben Ausschnitt definiert wurde. Wichtig: die Layouts müssen vor dem Export aktualisiert werden.
Alternativ kannst die die Layouts zusammenfassen und die Modellbereiche als XREF exportieren.
Gruß
Markus
pip
Das mit den Layouts zusammenfassen funktioniert auch, so erfolgt die Ausgabe für die Fachplaner - Layouts eines Geschosses zusammen, ein Grundriss lagerichtig im Modellbereich.
Hier muss ich aber jeweils ein Layout mit Rahmen und Plankopf in den Modellbereich speichern! Wird so gefordert und dies derzeit bei zwei Bauvorhaben mit unterschiedlichen Bauherren.
Das was im Layout gezeichnet wird (im Normalfall Planrahmen, Plankopf) kann im DWG oder DXF soweit ich weiss nur nur in den Papierbereich kommen. Müssen alle diese Dinge in den Modellbereich, müssen sie im Grundriss von AC gezeichnet, als Ausschnitt abgesichert und dann im Layout importiert werden. Ist aber wohl nicht ganz im Sinne der Arbeitsweise von AC.
pip
Man kann auch das Layout in den Modellbereich sichern, in den Übersetzungseinstellungen -> Optionen sichern -> Layout speichern in -> Modellbereich
Aber auch das ist wohl etwas sinnfremd, weshalb unser Problem wohl eher selten zum Tragen kommt.
Habe selbiges problem mit AC19.. wieso wird das seitens Graphisoft nicht behoben...? Beim Support bemängeln wir das regelmäßig..
