3D-Inhalt in PDF
ich wollte gereade eine 3D-pdf erstellen, wie im Handbuch auf Seite 482 beschrieben.
Unter Dokument Optionen, PDF-Optionen kann ich aber kein Kontrollkästchen “Eingebetteter 3D Inhalt” finden.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
10 ANTWORTEN 10
archiflow1
du bist im Organisator unter Publisher? Format der Ausgabe muss PDF sein, dann auf den Button "Dokument Optionen..." klicken; dann im nächsten Fenster auf "PDF Optionen" und da isses...
AC25_win
Eigentlich schon...
<img src="http://www.muendos.de/forum/fehlende%20Option.jpg" alt=" - " />
Als 3D-Dokument gespeichert und dann in den Publisher...
Kann aber nur Passwort und Auslösung einstellen. Kann es sein, dass es bei der Schulungsversion einfach nicht geht???
[ 04. August 2009, 15:59: Beitrag editiert von: mipi ]
archiflow1
du bist im Druckdialog!
du musst ein Publish-Set mit deinem Layout anlegen und dort die "Dokument Optionen" anlegen/einstellen.
AC25_win
Ich hatte beim Publisher die selben Einstellungsmöglichkeiten...
Es geht wirklich nur, wenn ich ein Layout erstelle. Ich hatte die Beschreibung im Handbuch so verstanden, dass es auch ohne Layout funktionieren sollte. (-> "entweder selbststehend oder als Teil eines Layouts")
Vielen Dank für die Hilfe!
wollte auch mal ein 3d-pdf erstellen,
aber irgendwie komme ich mit dem Ablauf nicht weiter!?
1. Habe in der Axonometrie, also 3D-Ansicht mein Gebäude.
2. Ablage/Sichern als/Haus.u3d
3. Wie gehe ich weiter vor?
Gruß mama.
Das ist in der Online-Hilfe sehr gut Schritt für Schritt und mit Bild erläutert.
Einfach nach "U3D" suchen.
Ok,
hab´s gefunden! 🙂
Zwar etwas kompliziert, aber es funktioniert. 😄
Leider erzeugt er mir schon bei einem Einfamilienhaus ziemlich Große Dateien, was zu einer Warnung führt.
Mal sehen, wie sich das optimieren lässt.
Danke jedenfalls für die Hilfe,
mama.
Damit man andere - ohne ARCHICAD zu benötigen - durchs Gebäude laufen lassen kann, gibt es auch den GRAPHISOFT Virtual Building™ Explorer. Beispieldateien gibt es dort auf der Webseite.
Und was kostet der Spaß?
Gruß mama.
