3D gebäude verschwunden
hilfe.....
bin archicad anfänger.
jetzt ist mir die 3D ansicht von meinem gebäude abhanden gekommen.... ich kann sie beim besten willen nirgendwo mehr finden. :hot: :hot: :hot:
veilen dank schonmal für evtl hilfe!
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
hilft dir das hier?
menü/fenster/3d-fenster
:winken:
danke erstma....
aber ganz so blutiger anfänger bin ich auch nicht mehr.... 🙂
ich finde die gebäüdeansicht im 3d fenster einfach nicht mehr, obwohl ich das 3d fenster geöffnet habe....
sie ist quasi "im raum verschollen"
grüsse, micha.
zzyzx
manchmal sind's ja die ganz einfachen dinge...
ok, dann zoom mal im grundriss so hin, dass du dein gebäude übersichtlich im fenster liegen hast. dann:
menü/ansicht/3d-darstellungsmodus/standort und projektionsdings.
wahrscheinlich hast du eine perspektive eingestellt; im vorschaufensterchen sollte nun dein grundriss zu sehen sein.
- mit [alt]+klick ins vorschaufensterchen bekommst du den zielpunkt,
- mit [umschalt]+klick ins vorschaufensterchen bekommst du den kamerastandpunkt
- auf ok gehen und du solltest das modell wieder sehen.
:winken:
ps: es kann eventuell damit zusammenhängen, dass dein modell sehr weit vom ursprung entfernt ist. check das mal. ggf das modell zurückschieben; da gibts auch diverse tipps dazu.
[ 25. Januar 2007, 16:23: Beitrag editiert von: zzyzx ]
super, jetzt hab ichs schon wieder aufm fenster...
komischerweise werden mir aber nur die bauteile angezeigt, die ich mit dem pfeil berühre...
Was haste denn für 'ne Hardware?
macbookpro....
