Dokumentation
AC11 - Probleme mit PDF
Hallo!
Ich habe gerade in AC11 ein Layout als .pdf gespeichert (nicht gedruckt!) und war sehr erfreut, dass es viel genauer ist als mein adobe pdf drucker und nur eine Sekunde dauert. Ich wollte noch was im Illustrator bearbeiten und habe das .pdf geöffnet:
alle Schriften sind weg?
Kurzerhand habe ich das .pdf im Foxit Reader anzeigen lassen, dort werden die Schriften angezeigt!?
Kennt jemand abhilfe?
7 ANTWORTEN 7
archiflow1
ich hab auch schon PDFs mit dem Acrobat geöffnet und dort wieder gespeichert (sichern als). Vielleicht hilft da ja.
Kommen die Schriften denn im Acrobat Reader?
AC25_win
im acrobat 8 wird auch keine schrift angezeigt!?
PS: ich benutze die EDU..
David Kehr
es gibt 2 Lösungsansätze:
1. eine andere Schrift verwenden - z.B. Arial
2. PDF nicht speichern sondern "drucken"
das mit der schrift werde ich mal testen..
speichern geht viel schneller und ist auch viel genauer, z.b. sind beim gedruckten pdf die hochgestellten zahlen teilweise in die normalen reingeschoben...
ok, mit arial geht es - da will man einmal mit ner DIN-Schrift arbeiten..
Welche Schrift?
Schon das neueste Patch installiert? (Build 1200)
Hier kann das Font-Problem behoben werden. Siehe ArchiCADWiki.
hm genau das hatte ich auch danke!
