Aktualisierungszeit von Schnitten und Ansichten
Hi
Die Aktualisierungszeit von Schnitten und Ansichten ist in meinem Projekt irre lang...Verschiebung oder Veränderung eines Elementes bedeutet 3-5 Minuten Wartezeit...
Und das Projekt ist gar nicht groß.
Die Änderungen im 3D Modus gehen dafür sehr flott, da gibt es keine Probleme.
Rechner ist ein PIV 3.2 mit 1 GB RAM.
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Holger Kreienbrink
Schatten an?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Nein, kein Schatten.
Die Zeit vergeht bei "Überlappende Polygone ausschneiden".
Kann man dies deaktivieren ?
Holger Kreienbrink
Eigentlich nicht
AC berechnet im Grunde eine verdeckte Kanten Ansicht.
1. Alles ausschalten (per Ebenengruppe) was sowieso nicht zu sehen ist (ZB Innenwände in Ansichten, Objekte wie Tische oder so)
2. Evtl die Schnitt-Tiefe/sicht-Tiefe verringern
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Roland_Schoepf
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Eine Mitarbeiterin hatte 3d-Bäume verwendet und diese lösen diesen Rechenvorgang aus. (Blätter als Polygone).
Ich habe diese ausgeblendet und der Aufbau ging wieder schneller.
Kannst du andere Bäume verwenden? Evt. die Blätteranzahl runterschrauben?
archiflow1
Ich kenne das Problem!
Wir haben sogar noch schnellere Rechner und warten auch auf Godot.
Es gibt einen Workaround:
* Im Grundriss die Schnittlinie markieren/auswählen
* Im Ebenenumschalter die Option "andere ausblenden" wählen
* Das "leere" Schnittfenster aufbauen. (wenige sek)
* Im Ebenenumschalter den Rückwärtsbutton (ganz recht unten) drücken. (oder in den Schnelloptionen die Ebenengruppe wählen)
* Der Schnitt wird in deutlich kürzerer Zeit aufgebaut.
AC25_win
Habe gerade alle Objekte ausgeschaltet - Bäume, Stühle, etc. dann geht es flott.
Nur Drucken möchte ich doch mit, dann dauert es eben länger.
