Anfänger braucht hilfe!! Bitte schnell...dwg import
Hallo experten..
bräuchte schnell Hilfe...
habe mit datei/Öffnen eine dwg geöffnet und bearbeitet..ich musste die schraffuren nachbearbeiten weil rot schwarz dargstellt wurde etc. ausserdem werden alle linien als volllinie dargestellt und nicht als strichliert, wie gewollt...
was kann ich tun, damit die linien alle stimmen so wie im dwg ursprünglich und die schraffuren auch am layout passen...
bitte schnell helfen..zeitdruck!!!
DANKE :winken: :winken:
ben100
4 ANTWORTEN 4
Beim Öffnen von DWG-Dateien kann man verschiedene Übersetzer wählen. Welchen hast Du gewählt?
Denn in den Übersetzereinstellungen kann man einstellen, wie Linientypen bzw. Stifte importiert bzw. exportiert werden.
zuerst ein mal ein großes DANKE!!! :winken:
ich kenne mich mit den übersetzern nicht aus..habe desswegen den eingebauten übersetzer gewählt...
war das ok? oder katastrophal?
grüße
ben
Der interne Übersetzer ist eigentlich ganz OK.
Sind die Linien bzw Stiftfarben nur im Layout falsch, oder bereits in der Projektmappe?
Hast Du die Datei schon mal mit einem DWG-Viewer geöffnet?
Wie sieht sie da aus?
Immer beachten - die Farben kannst Du beim DWG-Export eigentlich knicken.
Das was wichtig ist sind die Stiftnummern - die werden nämlich übertragen - was auch richtig ist.
Und damit sieht es halt je nach "Stiftset" immer ein wenig anders aus.
Am besten vorher besprechen welches Element wie und mit welchem Stift gezeichnet werden soll.
