SGo
Ansichts Einstellungen
Guten Morgen Forum
Ich habe in der Ausschnitt-Mappe mehrere gleiche Ansichten. Diese sollen sich in der Modelldarstellung jedoch unterscheiden. Wenn ich z.B. bei einer Ansicht den Schatten entferne, wird dieser bei allen anderen Ansichten auch entfernt. Lässt sich dies verhindern? Oder muss ich mir für jede Darstellung einen eigenen Maker stetzen.
Danke
6 ANTWORTEN 6
Wenn das geklonte Ordner sind, gilt das für alle Ausschnitte in diesem Ordner.
Vermutlich arbeitest Du noch mit den mitgelieferten Vorlagen.
Die sind gut durchdacht, sollte mach sich aber anpassen.
Dazu musst Du Dich mit den Ausschnitten mal näher befassen.
SGo
Guten Morgen Martin
Ich dachte auch zuerst an geklonte Ordner. Das sind sie aber nicht.
Ich habe in der Projekt-Mappe die Ansichtseinstellungen vorgemommen und dann in die Ausschnitt-Mappe gezogen. Somit müssten doch die Einstellungen der Projekt-Mappe übernommen werden?
Wenn ich nun nach dem gleichen Vorgehen eine weitere Ansicht mit anderen Einstellungen in die Ausschnitts-Mappe ziehe, sind die beiden Ansichten in der Ausschnitts-Mappe identisch.
Markus70
In diesem Fall würde ich mir einfach die entsprechenden Ansichtsmarker kopieren und dort die gewünschten Einstellungen als Variante vornehmen.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Ich hatte Deine Frage nicht sorgfältig gelesen (zu früh am Morgen?):
Du meinst die Modelldarstellungs-Einstellung der Ansicht und hast dort den Schatten eingestellt.
Du kannst das auch über unterschiedliche Modelldarstellungs-Kombinationen steuern.
Indem Du dort z.B. die Zeichnungsschraffuren ein- oder ausblendest.
Dann brauchst Du nur einen einzigen Ansichtsmarker platzieren.
Und kannst somit die Darstellungsqualität über unterschiedliche "Ausschnitte" regeln.
Die Ansicht-Einstellungen beziehen sich (leider!) auf den jeweiligen Ansichts-Marker und können nicht im Ausschnitt "gespeichert" werden.
SGo
Liebes Forum
Besten Dank für eure Hilfe
Grüsse
