Ausdruck aus AC über Auswahlrahmen wird gestaucht
Ich möchte einen Planausschnitt eines eingescannten Planes auf drei Seiten drucken. Der Druck des Auswahlrahmenbereichs wäre eigentlich eine feine Sache.
Leider werden die Seiten in der Breite gestaucht, zunehmend von Seite 1 nach 3. Zusätzlich wird der Auswahlrahmen scheinbar nach links verschoben. In der Höhe bleibt alles massstäblich.
Woran kann das denn liegen?
Grüße
6 ANTWORTEN 6
Version ist neuerdings neu:
Was für ein Drucker ist es denn?
Mal ein PDF drucken. Wie sieht es da aus?
Habe hier einen Epson Stylus 1160. PDF´s sehen in der Vorschau gleich verzerrt aus, spare mir daher Papier und Tinte.
(Beitrag 2 bitte löschen, Profil wird ja rückwirkend geändert...Danke!)
Hm ... Hört sich ein wenig komisch an.
Alternative: über den PlotMaker ausdrucken.
Hi!
Ähnliches Problem:
Habe einen Auswahlrahmen gezogen und möchte eben diesen Drucken als PDF.
Auswahlrahmen verschiebt sich beim Ausdruck und schneidet Teile ab, obwohl bei den Einstellungen die Auswahl an Blattgröße angepasst und mittig gesetzt wurden.
Verstehs nicht und im Forum kann ich dazu keine Lösung finden.
LG Anna
archibold
Ich kann nur raten, einen schnellen Ausschnitt zu definieren, den auf ein "leeres" Blatt zu packen und dann über den Publisher als PDF auszugeben. Du hast somit immer Kontrolle über Deinen Ausdruck und kannst Dir bei Notwendigkeit den Aussschnitt verschieben und dann sehr schnell neu drucken.
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
