Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Aussehen der Betonoberflächen ändern
hallo,
kann man in archicad das Aussehen der Materialien verändern? Ich finde, dass zb bei Betonwänden dieRasterung unschön ist. Optimal wäre es doch, wenn man das Raster selber einstellen könnte, so dass man zeigen kann, wie gross die einzelnen Abschnitte bzw Fertigteile sein sollen.
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Kannst Du.
Nimm einfach eine andere Textur, die Du Dir gegebenenfalls selbst bastelst.
Die kannst Du dann in den "Materialeinstellungen" für das gewünschte Material einbinden.
Da brauchst du eine bessere Textur, obwohl ich glaube, dass das eher schwierig wird...
Du kannst das Aussehen in den Materialeinstellungen festlegen und die Position der Textur über Planung -> 3D-Textur ausrichten.
David Kehr
erster 😄
Danke, dass ihr so schnell antwortet 🙂
das mit der 3d textur war ein super hinweis, die veränderung der farbe des betons bereitet mir aber noch schwierigkeiten.
ich will weissen sichtbeton und stelle dementsprechend die farben mit dem vertikal ausgerichteten regler ganz nach oben auf weiss aber die farbe bleibt grau....
bin selber zufällig drauf gestossen 🙂
