Dokumentation
DWG-Export
ich bin mal wieder bei dem leidigen Thema, dem DWG-Export:
Kann ich aus Archi-CAD 7.0 DWG exportieren, ohne dass die Maßketten zerfallen??!!
Danke!
2 ANTWORTEN 2
Ja!
In ArchiCAD 7.0 (soweit ich mich erinnere ab R2/v2, ganz sicher aber ab R3/v3) sollten die Maßketten nicht zerfallen. Das kannst Du mit einer simplen Testdatei mal ausprobieren, die Du z.B. als DWG2000 speicherst und in ArchiCAD 7.0 wieder öffnest. Im DWG-Import Dialog gibt es dann eine entsprechende Option:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im Dialog den Button "Detailliert" einschalten</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Option: AutoCAD Bemassungen konvertieren zu "ArchiCAD Massketten"</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das zeigt Dir, dass in der DWG-Datei Massketten als solche interpretiert werden. Wenn Du eine ArchiCAD-Datei weitergibst, muss natürlich das Zielprogramm eine in der DWG-Datei vorhandene Masskette ebenfalls als solche interpretieren können.
vielen Dank, hat funktioniert, habe zuvor immer in 14er Version abgespeichert, damit alle Fachplaner etwas damit anfangen können.
