DWG Import/Export
Wir haben Probleme mit .dwg-Dateien, die wahrscheinlich in ArchiCAD erstellt wurden (aus verschiedenen Gründen bekommen wir leider die Original-Dateien nicht). Beim Import/Öffnen der Datei erscheint in den Geschoss-Ansichten nichts, nur im Layout (was früher PlotMaker war) erscheinen verschiedene Zeichnungen, einschliesslich Rahmen, Stempel, eigentliche Zeichnung(en)... (sehr klein, auch wenn man die Maßstäbe im Import ändert). Diese Zeichnungen kann man jedoch weder öffnen, bearbeiten, kopieren...
In einer Demo-Version von Vektor-Works ist das Resultat ähnlich. Kennt jemand das Problem, gibt es Wege eine solche Datei in ArchiCAD oder AutoCAD normal zu öffnen und zu beabeiten?
Vieln Dank.
1 ANTWORT 1
Wahrscheinlich sind die Layouts mit der Option "Zeichnungen als Blöcke" exportiert worden.
Versuch' mal, eine solche Zeichnung aus dem Layout in den Grundriss zu kopieren, in die Originalgröße zu skalieren und dann zu zerlegen.
