Hmooslechner
DXF-Übersetzer
Vielleicht habe ich nicht intensiv genug gesucht aber - gibts im AC9 - Version Österreich - keine
DXF-Ausgabe zu Autocad 12 mehr?
Manche der Fachplaner gurken noch mit alten CADs herum und da müssen wir ins alte Format konvertieren können.
AC 9 kann nur mehr bis Autocad 2000 retour
Ich habe es dann ins alte AC7 als DXF importiert.
Dabei waren dann im AC7 die Bemaßungen ganz woanders und einige nicht im AC-9 - Projekt dargestellten Raumstempelparameter (zB. Fertigboden) ganz groß reingeschrieben.
Dann habe ich noch die Schraffuren entfernen müssen, weil mir AC7 sonst beim DXF-Export den Rechner aufgehängt hat.
Ich rege also hiermit an, daß in den künftigen AC-Versionen die alten DXF-Varianten wieder eingebaut sind - zumindest bis DXF V12.
Wir können unserer Planungspartner ja schlecht zwingen, ihre CADs zu erneuern...
mfG.
Heimo
2 ANTWORTEN 2
Das Add-On findest Du in den ARCHICAD-Zusätzen. Das kannst Du entweder über den Add-On Manager laden oder in dem Add-On Verzeichnis in den Ordner Import-Export legen, dann steht es auch im PlotMaker zur Verfügung.
Hmooslechner
Super - Danke für die extrem schnelle Hilfe!!!
Man findet es dann im "Sicher als" unter
"DXF 8.1-Übersetzer" und muß dann noch V12 einstellen...
Das Ergebnis ist so wirklich ok.
[ 25. Juli 2006, 09:23: Beitrag editiert von: Heimo ]
