Drucken mit Stiftpalette
Hallo! Wo kann ich eigentlich noch mal einstellen, mit welcher Stiftpalettte ich drucken moechte (wenn ich eine andere als die Druckpalette benutzen moechte)? Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Hallo Enzo,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Im Profil gibt es mittlerweile auch zwei Zeilen "ARCHICAD-Version" und "Platform", wo man diese Angaben eintragen kann.
Möglichkeit 3: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Dies erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
zzyzx
beim drucken aus den archicad fenstern:
optionen/elementattribute/stifte & farben --> gewünschtes stiftset auswählen
bei den layouts sind eventuell über die zeichnungseinstellungen mehrere verschiedene stiftsets zugewiesen, die kannst du zusammen umstellen, wenn du die zeichnungen markierst und dann das gewünschte stiftest zuweist.
:winken:
ps: archicad 10, bei älteren versionen ist das erheblich umständlicher
[ 30. April 2007, 12:54: Beitrag editiert von: zzyzx ]
