Export DWG
Ich habe Grundrisse in DWG exportiert und hbe nun in Autocad fast alle Bemassungslinien bis an den Bemassungspunkt hingeführt, obwohl dies bei ArchiCAD nicht so war und auch nicht gewollt ist.
Gibt es bei ArchiCAD eine Einstellung um beim Export dies zu verhindern??!!
Wer weiss Rat?
6 ANTWORTEN 6
andreaszeike
hä?
Hallo Kathi
Das hat nichts mit ArchiCAD zu tun, sondern ist die Bemassungseinstellung in AutoCAD. Es gibt in Autocad standardmässig keine Möglichkeit lauter gleichlange Masshilfslinien wie in ArchiCAD zu erzeugen, da für die Masshilfslinien nur die Abstände vom Bemassungspunkt eingestellt werden können. Es gibt aber die Möglichkeit, benutzerdefinierte Pfeile zu verwenden. Im Beispiel (Bemassung.dwg )ist als Pfeil einfach ein Kreis mit darüberhinausstehenden Linien definiert (Block "tod"). Wenn Du diesen bei den Bemassung einträgst und die Masshilfslinien ausschaltest, dann hast Du das gewünschte Ergebnis.
<img src="http://www.cso.net/~hstemmer/Bemassung.gif" alt=" - " />
Leider wird das Bild nicht angezeigt. Gibt es da eigentlich Einschränkungen für Grafiken bzgl. Grösse und Dateityp?
Ich hoffe, dass meine Erklärung verständlich ist. Solltest Du noch Fragen haben, schick mir eine kurze Mail, ich werde dann versuchen, dir eine genauere Erklärung bzw. eine Planvorlage zu schicken.
[ 17-12-2002, 17:38: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Bernhard Binder
Das Bild geht schon, (habe deinen Beitrag korrigiert) - Anscheinend liegen deine Bilder auf einem Unix/Linux Server, und da muss man auf Groß- und Kleinschreibung in der URL achten!
Danke 🙂
andreaszeike
Ach, jetzt verstehe ich... tja, da war Helmut einfach schneller von kapee
TIPP für Grafiken: nehmt SnagIT (http://techsmith.com) und speichert mit der Einstellung "Object" das jeweilige Fenster automatisch ausgeschnitten als jpg oder gif - bequemer geht´s nicht!!
Gruß, az
PS: Danke für den Tipp übrigens - irgendwann hab´ich auch mal ein Hilfslinienkreuz gezeichnet und als Block benutzt - aber hatte es inzw. schon wieder vergessen... so sieht das Fenster übr. mit SnagIt aus:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa123/jpeg-Bilder/diverse/bemstil.gif" alt=" - " />
[ 17-12-2002, 23:01: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Vielen Dank!!
Es hat geklappt und die fachplaner müssen nicht mehr weinen!!
