moschu
Farbverlauf
Hallo Leute
großes Oroblem unter Zeitdruck!!
Farbverlauf und 75% Schraffur wird super angezeigt auch noch im Layaout aber
Plotten tut er es nicht !!! 😠 ???
ich weis es hat schon mal fuktiniert! 😢
LG moschu
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
15 ANTWORTEN 15
Was funktioniert nicht? Kommt nix raus? Wird's schwarz?
moschu
Es kommt was raus ! aber nur die Grundfarbe kein verlauf zB. grau mit scharfe kanten eben kein verlauf auf weiß!
oder die 75 % Schrafur ist nicht durchscheinend sondern deckt alles ab!
Windows 10
Welches Gerät? Plotten oder Drucken?
Transparenzen und Farbverläufe können nicht geplottet werden, das kann HPGL nicht.
Die können aber gedruckt werden.
Plottet denn noch irgendwer?
moschu
Hallo ihr Lieben
Ja es wird noch geplottet auf HP designjet 800...der kann nicht Drucken!
(Drucken kann nur der HP 800PS)
und ich habe bereits in AC14 Farbeverläufe mit diesem Plotter geplottet
Ich könnte jetzt den Plan in AC 14 öffnen und es dort versuchen!
aber was mit AC14 geht sollte doch mit AC15 auch Funktionieren!
Windows 10
Schau Dir die HPGL-Datei mal mit ARCHICAD an.
Dazu speicherst Du die Datei aus dem Plott-Daialog an File ab und liest die dann wieder mit dem Zeichnungswerkzeug ein.
Wie Martin schon geschrieben hat, HPGL kann keine transparenten Flächen verarbeiten.
moschu
Hi
Ja wenn ich das File einlese ist keine transparenz und kein Farbverlauf zu sehen!
..........aber mit AC 14 hatte ich doch einen Farbverlauf ?????????????
LG moschu
Windows 10
Der HP DesignJet 800 kann selbstverständlich auch drucken, auch der ohne PS.
Bist Du sicher? Das wäre mir nämlich neu.
