Dokumentation
Glasscheibe in Schnitt/Ansicht nicht durchsichtig
Ich hab da ein Problem. Will eine Ganzglasscheibe vor die Dusche stellen und habe deswegen eine Mauer gezeichnet und dieser das Material "Glas Normalglas" zugewiesen.
Im 3D Modus schön und gut aber im Schnitt bzw. in der Ansicht ist da nix transparent. Habe jetzt schon versucht in der Materialeinstellung mehr transparenz einzustellen aber da tut sich gar nix.
Die Hotline sagt das geht nicht anders, das kann aber doch nicht erntshaft sein oder ?
Hiiiiiilfe !!
3 ANTWORTEN 3
hallo elke
in der einstellung des anischts bzw schnittmarkers kannst du die option "transparent" auswählen (modelldarstellung-nicht geschnittene elemente-transparent)
[ 09. September 2010, 14:18: Beitrag editiert von: ArchiCad-Tutor HS-Bochum ]
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
baldino
Das Problem bei "Transparenz" bei den Schnitten / ansichten ist dass dann alles was Glas ist transparent wird, und das will man ja nicht immer. zB in der Ansciht will man durch Glas-Geländer schauen können aber nicht durch alle Fenster und die dahinterliegenden Wände etc. sehen.
Mein workaround hier:
- dem Glas Normalglas Material eine Transparenz <50 geben, so ist es trotz "Transparent" in der Ansichts/Schnitteinstellung undurchsichtig.
- Das Material kopieren, umnennen und eine transparenz von >50 geben, und dieses "transparente" Material dann gezielt den Elementen zuweisen, durch die man auch wirklich sehen möchte.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
ubgl
H@llo Elke,
nur so ein Gedanke, kann es vielleicht sein, das Du nicht allen Wandseiten das Material Glas zugewiesen hast !? :crazy:
