Höhenkoten verschwinden beim drucken!
Wieso verschwinden die Höhenkoten wenn ich drucke??
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Deine Infos sind ein wenig ..dünn..
Wie druckst Du?
direkt über den Auswahlrahmen im Projekt oder über den Umweg über die Ausschnittmappe und dann im Layoutbereich?
Wenn Du über die Ausschnittmappe und den Layoutbereich drucken solltest, könnte in den Ausschnitten die Ebene Deiner Höhenkote ausgeschaltet sein...
Vielleicht hat Dein Drucker (Plotter) zu wenig Speicher?
Hi, ich drucke ganz einfach über den Auswahlrahmen. Die Höhenkoten verschwinden auch, wenn ich die Datei als PDF speichere.
Drucken aus dem Grundriss, aus dem Schnitt, ...?
Welche Art der Bemaßung? Bemaßungs-Werkzeug, Höhenbemaßungs-Werkzeug?
Was passiert bei "Drucken ... PDF"?
Was passiert bei "Sichern als ... PDF"?
Aktuellster Patch (3487) installiert?
Ich habe wie ich es immer mache einfach das "Schnitt" Tool benutzt und im Grundriss die Schnittlinie gezeichnet. Anschließend im Schnitt den gewünschten Bereich ausgewählt und als PDF gespeichert. Die Höhenkoten habe ich nicht selbst erstellt, die stehen bereits im Schnitt.
Das was Du meinst sind die Geschosshöhen bzw. Marker & Geschosshöhen-Linien.
Ob die angezeigt, angezeigt & ausgegeben oder nicht angezeigt werden stellst Du in den Schnitteinstellungen im Bereich "Geschosshöhen" ein.
