Isometrische Axonometrien
Guten Abend,
wie erstelle ich Axonometrien bei Archicad? Und wie kann ich diese als PDF speichern
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Komplexe Frage:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die 3D-Ansicht auf Isometrie umzustellen. Einmal über die Übersicht in der Ausschnittmappe und -oder über die Projektmappe, dann ist es noch möglich, mit der rechten Maustaste zwischen beiden Möglichkeiten umzuschalten.
In der Ausschnittmappe kann man mit rechter Maustaste auf den Ausschnittnamen den Zustand Speichern - mit "Ausschnitt aktualisieren" (so ähnlich). Man legt dann davon mehrere Kopien in der Ausschnittmappe an - für verschiedene Isometrien oder Perspektiven - benennt die sorgfältig - speichert die Sichtweisen jeweils mit Aktualisieren und kann die dann weiterverwenden und immer wieder reinspringen, ohne sich dei Sichtweise jedesmal neu einstellen zu müssen.
Dann legt man diese Ansicht mit rechter Maustaste auf Ausschnittnamen - Auf Layout platzieren auf ein Blatt Papier aufs Layout und kann es dann über den Publischer als PDF publizieren.
Allerdings - grundsätzlich solltest Du Dich zuvor mal hiermit (https://www.youtube.com/watch?v=wjA6ls3jY6c) vertraut machen.
Vilen vielen Dank für die ausführliche Erklärung! 🙂
Holger Kreienbrink
Am besten ist noch ein 3D Dokument aus der Axonometie zu machen. Das kann man auch bemaßen etc.
geht per Rechtsklick aus dem 3D Fenster
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
