archiflow1
Kontur-Tool?
Kennt jemand einen Trick oder ein Tool, um aus einer Zeichnung (DWG) ein Kontur der Zeichnung generieren kann.
Z.B. detaillierte Seitenansicht eines Autos --> Kontur des Autos ohne Details/Spiegel/Zierleisten/...
AC25_win
7 ANTWORTEN 7
archiflow1
hab einen Ansatz:
Fläche großzügig drumrum, mit Zauberstab ausserhalb der Zeichnung abziehen. eigentlich einfach.
AC25_win
zzyzx
wenn du glück hast, klappts mit dem schraffurwerkzeug und der leertaste. kann aber auch massig fehlermeldungen erzeugen (wenn die konturlinie sich kreuzt, oder wenn "es sich" sonstwo verläuft); einfach mal probieren.
wenn eine ecke fehlt: die "+" funktion der petpalette nehmen
:winken:
archiflow1
geht wie oben beschrieben leider nur in der Theorie...
Zeichnung zu komplex... >23.000 Linien!
Weitere Ideen?
AC25_win
Also ich hab da jetzt mal n bisschen Gegooglet, aber hmm war nicht wirklich fündig. Habe lediglich ein Programm gefunden das ssich dxf Pilot nennt. Das liest die Konturen (je nach einstellung) aus einer dxf und gibt es an cnc weiter. Also nicht wirklich das was gebraucht wird. 😞 Sollte ich dennoch fündig werden, gebe ich hier bescheid!
Greez
und wie wäre es mit den
Übersetzereinstellungen unter
>Attributen>Ebenen>Linientyp usw. :confused: :dozey:
zzyzx
vielleicht mit bildbearbeitung und vektorzeichner:
- in archicad oder viewer einen screenshot erstellen,
- diesen im bildbearbeitungsprogramm mit farbeimer o.ä. bearbeiten,
- die maske dann als pfad exportieren, geeignet konvertieren (dxf o.ä.)
- diesen dann in archicad einfügen.
nur als idee & anregung zu sehen; macht eventuell mehr arbeit, als das ding von hand mit einer polilinie nachzumalen.
archiflow1
das mit dem Zauberstab geht schon, nur sehr unzuverlässig.
Wenn z.B. einzelne Linien die Zeichnung (bzw. die spätere Kontur) durchstoßen, gibt der Zauberstab auf. d.h. Erst die Zeichnung bereinigen, dann Zauberstab. Ohne Arbeit gehts doch nicht ab.
evtl ist der Ansatz von zzyzx ein möglicher.
AC25_win
