kurt
Linienproblem
Hallo!
Kann mit AC 8 r3 OS X 10.2.6 G4 PowerBook, nur mehr Ploy-Linien zeichnen und keine Einzellinien mehr.
Beim Anklicken der Einzellinien und drücken von Apfel-T kann die Linie eingestellt werden, jedoch bei der Eingabe lassen sich nur die Ploylinien zeichenn, obwohl die Einzellinie aktiv ist.
Es läßt sich teilweise auch der Winkel zum zeichnen nicht mehr mit der alt-Taste nicht sperren.
Zeitweise wird auch die Schere, Pipette oder der Zauberstab dargestellt, je nachdem man ctrl, alt Taste drückt, wenn man dann die Apfel-Taste drückt verschwindet die Schere oder Pipette, jedoch auch nicht immer sofort.
Habe das Gefühl das im Hintergrund gerechnet wird und der Rechner eine Gedenkminute braucht, damit er weiter arbeitet.
Habe aber nur AC 8 auf dem Rechner laufen, bin aber bei einem Ethernet-Netzwerk zum ausdrucken und ausplotten angeschlossen.
Das aktivieren und ändern von Elementen und Bauteilen geht auch ziemlich zäh. Habe 1 GHZ und 1 GB Arbeitsspeicher - am Rechner kann es wohl hoffentlich nicht liegen ...........................
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
wie sieht es aus wenn du das Programm neu startest?
Lief ArchiCad vorher reibungslos?
Wurden irgendwelche Veränderungen vorgenommen (Hard-, Software...)?
Schwierig...so ins Blaue rein...
Gruß,
RS
kurt
Habe das Programm mehrmals neu gestartet.
Habe den Rechner neu gestartet.
Das Problem blieb das gleiche.
Habe jetzt einmal die Pref. gelöscht, das Linienzeichnen geht jetzt wieder.
kurt
Veränderungen an Hard- und Software wurden keine vorgenommen.
Reibunglos und AC 8 ...............................
Schau einmal ins Infofenster in den Geometriemodus.
Hast Du etwa den Linienmodus auf "Rechteckzeichnen" statt auf "Zeichnen einzelner Linien" gestellt? Dann wär`s easy.
ciao
gato
kurt
Hatte auf Einzellinien gestellt.
Seit den neuen Prefs. geht das Linien zeichnen wieder.
Verstehe sowieso nicht, wie ein Programm selber einen Müll in eine Datei schreiben kann, wo es sich mit der Zeit selber umbringt.
Das mit Scratch_123......... Dateien ist mir auch schleierhaft.
Der Cache Ordner geht mit der Zeit über, und wenn man den Cache-Ordner nicht mal in Ordnung bringt hat AC 8 grosse Probleme.
Für was diese Dateien eigentlich gut sind wurde mir bis heute auch noch nicht mitgeteilt.
Glaube, hier sind die Hausaufgaben noch nicht alle gemacht.
mfg Kurt
