Dokumentation
Massketten erscheinen als Höhenkoten
Hi Forum,
merkwürdiges passiert. :confused:
Beim Speichern der DWG wird keine Konfigurationsdatei verwendet.
Hat jemand ne Idee?
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
hatte ich kürzlich auch mal (AC 7.0r3),
allerdings wollte ich eine "fremde" DWG importieren,
bei den Einstellungen sollten die Maßketten aus dem Ursprungsprogramm (vermutlich Microstation) in ArchiCAD Maßketten konvertiert werden.
aus den Maßketten wurde auch sowas wie eine Höhenkotenbemaßung
ebenfalls keine Erklärung dafür,
war in meinem Fall nicht so wichtig, sollte grundsätzlich aber schon korrekt funktionieren!
:sauer: :winken:
[ 20. August 2003, 17:31: Beitrag editiert von: zzyzx ]
arch1
mein tip ganz einfach, das bemassungswerkzeug ist auf Höhenkote und nicht auf Masskette gestellt! Kontroliers mal vor dem Import der DXF, DWG´s!
Hat sich erledigt:
ArchiCAD v7.0 r3 und das neue "dxf/dwg import-export add-on" installiert - jetzt geht es!
Danke für die Tipps
zzyzx
@ ggs:
Top Tipp, das funktioniert so tatsächlich, wenn also ein Grundriss reinkommt erst auf Grundrissmassketten umstellen, dann dwg öffnen,
sieht so aus, als würde die Masskette im dwg nix davon wissen, ob sie höhenbemassung oder masskettte ist. Problem wäre das bei gemischten Plänen, wo ansichten und grundriss auf einem blatt sind...
:crazy:
