Modelview DWG ausgabe gedreht ausgeben?
wir haben hier ein Problem mit dem Datenaustausch:
unser Projekt ist so angelegt, dass Achsen Ortogonal zu X/Y Achse im Archicad sind. Zustäzlich haben wir in der Projektlage eine Rotation angegeben.
Wenn wir nun aber DWGs ausgeben, ist der model-view immernoch ortogonal zu achse x/y und nicht zu den weltkoordinaten.
was wir eigentlich wollen ist, dass die Ausgabe des DWGs sich nach den weltkoordinaten und drehung richtet.
Geht das? Versteht man was ich meine 😉 ?
1 ANTWORT 1
achtbru
Scheinbar ist die Rotation in der "Projektlage" nur Archicad intern.
Ich handhabe das daher immer so, dass genorded gezeichnet wird (d.h. Norden ist im Archicad oben). Damit man besser zeichnen kann (orthgonal) wird dann einfach eine Drehung eingestellt.
Um dein Problem zu Lösen. Ich glaube wenn du im Grundriss eine Drehung einstellst, also so, dass z.B. Norden Oben ist, und dann exportierst wird es im Modelview diese Ausrichtung übernehmen. Das funktioniert aber so weit ich weiß nicht mit publizieren sondern nur direkt aus dem Grundriss.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
