.PS Export aus PlotMaker 3.1.0v1
Folgendes Problem:
Ich möchte ein fertiges Layout gerne in Adobe Distiller als PDF generieren und nicht die OSX eigene Engine nutzen. Dazu habe ich mir mit der Distiller PPD einen virtuellen Drucker angelegt.
Wenn ich jetzt über den Menüpunkt "Ausgabeoptionen"in eine Datei drucke, bietet mir der Treiber die Dateitypen PDF oder Postscriptfile an. Es wird aber kein Postscript (.PS), sondern ein Encapsulated Postscript (.EPS) erzeugt. Dieses Format jedoch verweigert der Distiller.
Welchen Weg sollte ich gehen, um ein 100% Adobe-konformes PDF aus meinem PlotMakerlayout zu schreiben?
12 ANTWORTEN 12
Gewisse Schriften werden beim Sichern als EPS aus PlotMaker zu Courier? Da war mal was, wurde hier im Sommer auch diskutiert: Schriften Einbetten bei EPS Export aus Plotmaker?
Im PlotMaker 3 gab es mal dieses Problem. In PlotMaker 3.1 kann ich das nicht nachvollziehen, hab es mit diversen Schriften (auch Arial), direkt im PlotMaker geschrieben oder importiert via PLN oder PMK, als Schrift, als Raumstempel, probiert. Klappt soweit ich sehe immer.
Im Distiller hab ich eigentlich gar nichts eingestellt. Der läuft quasi so wie installiert.
Hallo Martin,
ich habe gestern noch folgendes festgestellt:
Wenn ich über den Druckenmodus im Publisher gehe, um dann via HP800PS Treiber in eine .PS-Datei zu drucken sind alle Schriften einwandfrei, wenn ich als EPS-Datei direkt sichern lasse, werden Sie durch Courier ersetzt.
Insofern arbeite ich jetzt halt über den "Drucken" Ausgabeweg, dann bekomme ich alles, was ich benötige.
Die andere Methode werde ich aber auch noch mal testen, nachdem ich den von den von Dir empfohlenen Thread studiert habe.
Danke bis hier erstmal.
So da bin ich wieder, aber der Thread bestätigt eigentlich nur meine eigenen Erkentnisse.
EPS mit richtig engebetteten Schriften geht nicht, also "Plan B"
