Planrahmen verschwindet ab und an
in meinen angelegten Layouts verschwindet häufig der Planrahmen mit Plankopf, eben allem was zum Masterlayout gehört.
Wenn ich die datei dann schließe und wieder öffne ist wieder alles da. Auf die Dauer nervt das!
Hat vielleicht jemand eine Idee zur Lösung?
Gruß, Joehetta
2 ANTWORTEN 2
Du brauchst für das Layoutbuch eine eigene Ebenengruppe, mit der die Sichtbarkeit der Elemente gesteuert wird.
Falls Du das bereits gemacht hast: es gibt auch in den Bildschirmdarstellungsoptionen die Möglichkeit, die Elemente auf Masterlayouts auszublenden.
das Problem bleibt bestehen. Das Masterlayout (eigene Ebenengruppe) verschwindet, und bei einem Neustart ist es wieder da. Das Problem taucht erst seit der Umstellung auf AC12 auf. Bei AC11 (auch schon als Teamworkprojekt)tauchte das Problem nicht auf. Die Masterlayouts verschwinden auch bei anderen Projekten auf anderen Rechnern.....
gruss blackman
