Plotterrollen ansteuern
Morjeen zusammen,
weiß jemand/in wie ich in AC verschieden Rollen am Plotter (hp designjet 1055cm plus) ansteuern bzw. auswählen kann???
Immer zum Plotter rennen ist zwar sportiv aber nervt, denn der nimmt grundsätzlich immer Rolle 1 und in AC hab ich bisher keine Rollenauswahl gefunden. Also Sportsfreunde.....
Schönen Tag allen zusammen
7 ANTWORTEN 7
Hallo Reinhold,
vielleicht den Plotter unter anderem Namen nochmals anlegen.
Dann für jeweils einen Plotter die Rolle zuweisen
Im AC dann entsprechenden Plotter wählen
Vielleicht klappts
Gruß, Arno
wiesi
Wenn Du die Rolle unter den Druckereigenschaften auswählen kannst, dann würde ich einen zweiten Drucker mit eben diesen Einstellungen anlegen, damit man diesen in ArchiCAD unter Plottereinstellungen/ Anschluß anwählen kann. 😄
[ 16. Oktober 2008, 11:45: Beitrag editiert von: Wiesi ]
ARCHICAD 11/15/17 Voll, D / Intel Core i7 3.4GHz, 20 GB, NVIDIA Quadro 600, Win7 64bit
Gute nachvollziehbare erste Ideen....
aber:
Wenn ich in der Systemsteuerung unter Druckereinstellungen (und nur hier geht was zu ändern) dem Plotter die Rolle 2 zuweise (natürlich mit ok nach übernehmen) nimmt der trotzdem die Rolle 1 !!!
Außerdem kann ich bei AC keine Stückzahl von Plotts einstellen......
Treiberproblem von HP???
Grüßle
Gibt es neue Erkenntnisse oder weiß jemand/in eine Lösung???
Schönen Tag zusammen
Schon mal mit irgendeiner anderen Software ausprobiert? z.B. mit Adobe Acrobat. Kann da die zweite Rolle angesteuert werden?
Was sagen denn die Jungs/Mädels von HP?
Markus70
Hallo Reinhold,
hast Du es schon mit Admin-Rechten probiert?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Unter Windows kann der Druckertreiber für den 1055cm den Rollenwechsler ansteuern.
Wer aus Archicad plottet und trotzdem vorher die Rolle wechseln will sollte sich mittels "Drucken in Datei" drei leere Druckjobs die nur den Rollenwechsel enthalten (für jede Rolle Einen) erzeugen.
Diese Dateien lassen sich dann z.B. mit PlotFlow an den Plotter schicken um den Rollenwechsel auszulösen.
Viele Grüße
Bernhard Betancourt
