Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Problem mit OLE (Excell) in PM
Wenn ich OLE in PM importiere, oder einfüge, und dann durch Publizieren als PDF speichere, dann ist OLE (Excelldatei) nicht auf PDF.
Wenn ich aber direkt drucke, dann ist es kein Problem.
Woran liegt das?
Vielen dank
10 ANTWORTEN 10
hallo klavier,
und wie ist es wenn du drucken mit dem pdf converter als pdf wählst?
gruß ernie
Hallo Ernie
Das geht auch nicht
Schriften werden plötzlich sehr gross.
[ 01. April 2005, 14:00: Beitrag editiert von: klavier ]
hey Klavier !
Bei mir klappt es tatellos... ich habe es gerade mal mit einem Excel.doc getestet & bin dann auf "Drucken" und habe das aktuelle Layout gewählt - ohne Fehler.
Als Drucker habe ich den Adobe PDF Drucker genommen, evtl (wahrscheinlich) liegt da ja Dein Problem ?!?!
Schönes Wochenende und viele Grüße 🙂
Andy
Hi Andy
Das geht bei mir nicht.
Als Drucker PDF,
dann Publizieren als PDF-Datei,
wenn ich aber es öffne, ist OLE unsichtbar.
Probiere doch mal alternative PDF Drucker aus wie hier und hier zu finden ist.
Es handelt sich dabei um Ghostscript und FreePDF, evtl funktionieren die und drucken die OLE Objekte auch aus ?!?!
Es hat geklappt:
Das hat mit PDF Drucker nicht zu tun. Ich habe selber probiert.
Das liegt an Excell-Datei. Ich weiss nicht wieso.
Ich habe meine Tabelle kopiert, in eine neue Excelldatei eingefügt, das habe ich wiederum mit PM verknüpft. Das hat dann wieder geklappt.
Ich habe überlegt, was ich verfluchen soll...PM oder Excell...
Ich habe dann nichts verfluchtet.
In Bayern sagt man, Ende gut alles gut.
AC gut, Excell gut, .....
3Std. sind weg.
[ 01. April 2005, 19:00: Beitrag editiert von: klavier ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> AC gut, Excell gut, .....
3Std. sind weg. Zeit ist relativ :winken:
Wieder geht das nicht....
komisch...
Moin Moin Klavier !
Wie sieht denn das mit den Sicherheitsbestimmungen bei Excel aus ? Bspw. wenn Du das Exceldokument in PM einfügst, kommt da immer eine Nachricht wie: Makros aktivieren oder sowas in der Art ?
Ich hatte dieses Problem gestern beim testen auch. Evtl. solltest Du mal die Sicherheitseinstellungen bei Excel auf ein Minimum setzen, sodaß Du nicht immer nach Makros aktivieren etc gefragt wirst !?!?! :crazy:
Solche Probleme können ganz schön nerven was ?
:hot:
