Rasterlinien bei pdf-Export
Hallo ArchiCAD-Forum,
ich habe eine ArchiCAD-Zeichnung erstellt und möchte diese für den Druck ausgeben.
Bei der Ausgabe entstehen jedoch in den monochrom schwarzen Flächen sehr feine Rasterlinien in einem Abstand von ca. 5mm.
Ich habe die Zeichnung
1) via pdf-Exchange in ein pdf gedruckt
2) das pdf in Photoshop mit 300dpi gerastert
3) pmk in Plotmaker importiert, als eps exportiert und in Indesign geöffnet.
Bei jedem dieser Versuche trat der Fehler auf.
Die betreffende Schraffur ist als "massiv" schwarz eingestellt, das Grundraster ist nicht aktiv,
vielen Dank für Eure Hilfe
3DBetrieb
3 ANTWORTEN 3
Thema ist nicht neu.
In Regelmässigen Abständen wird dieser Effekt gemeldet.
Bis dato keine Lösung der Softwarehersteller.
Da herscht wohl die große Ratlosigkeit.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von PDFs
ist das ein erhebliches Manko.
Herzlichen Dank, das ist sehr sch..ade!
Der Umweg über eps->Indesign->pdf->Photoshop funktioniert relativ gut. Man muss halt erst die Software haben ;o)
vielen Dank, Gruß 3DBetrieb
georgweber
AC9 -> Adobe PDF -> häßliche Rasterlinien
AC9 -> Amyuni PDF -> o.k. aber PDF nicht mehr mit allen Anwenunen zu öffen (z.B. CorelDraw), nur über Umweg einer Postscript Datei ...
AC10 -> Adobe PDF -> o.k., kann mit CorelDraw12 weiter verarbeitet werden
Fazit: beim gleichen Adobe (6.0) tritt der Fehler von AC9 auf, bei AC10 ist er verschunden ... da ist in Budapest wohl nachgebessert worden ... uns freut es ...
[ 10. Juni 2006, 16:12: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
