Schriftgrößen
Hallo allerseits,
wo kann ich den skalierungsfaktor von des textes von zeichnung auf layout festlegen.
zB :
ich arbeite im arbeitsblatt mit 1:100 - auf zoom 100% stelle ich für einen text 3,50mm ein.
so passt es eigentlich. im layout wird dieser text aber skaliert ?!
vielen dank
2 ANTWORTEN 2
Du kannst die Schrift im Text-Werkzeug einstellen auf
Modell-Größe (skaliert) oder Papier-Größe (fixiert).
Folgendes Experiment verdeutlicht das von Martin Gesagte:
Erstelle 2 Stücke einer 36,5er Wand und schreibe den gleichen Text zweimal mit 3,5 mm darüber.
Den einen stellst du auf skaliert ein, den anderen auf fixiert.
Wechsle den Maßstab von 1:100 auf 1:200: der fixierte Text ist jetzt halb so hoch wie die Wand, der skalierte weiter gleich hoch.
Beim Wechsel zwischen fixiert und skaliert wechselt die Einheit übrigens zwischen mm und m. Mit dieser Eselsbrücke kann man sich den gewünschte Effekt leichter einprägen.
