Skizzenstil
Hallo an alle,
ich hab mal wieder ne Frage...
ich möchte ein rendering im Skizzenstil erstellen, allerdings möchte ich farbige schraffuren haben. Bis jetzt hab ich immer nur die umrisse farbig und die schraffur grau.
weiß jemand ob und wo ich das einstellen kann?
vielen Dank schonmal
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Im ArchiCADWiki gibt es ein paar Infos zu den Einstellungen. Vielleicht helfen die Dir weiter.
Gruß
Markus
JensDD
Hallo,
die grauen Schraffuren werden wohl von den Schatten kommen. Bauteilschraffuren haben im Skizzenrenderer meines Erachtens immer den gleichen Stift wie die Kanten.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Bernhard Binder
Du kannst beim Material bei der Schraffuer einstellen ob du den Element-Stift oder einen eigenen Stift verwenden willst. So kann man die Flächen auch bunt anmalen.
JensDD
Ah! gute Idee,
viele Grüße
Jens
Bernhard Binder
Schaut übrigens ganz nett aus, wenn man als Schraffur Diagonale Linien verwendet und den Linienverzug ein bisschen erhöht....
