Unabhängige Bemassung
Hallo
Wenn ich einige Bauteile bemasse und hinterher die Masskette anschaue, ist sie unabhängig (vor der Bemassung war das Häkchen aus)?? Wie kann ich wieder abhängig bemassen??
Danke und Gruss
6 ANTWORTEN 6
Rückgänig machen kannst du das nicht. Schau mal nach, ob du wirklich bevor du klickst das Häkchen aus ist.
Lg Stefan :winken:
Das ist aber so was von aus!
Wenn du die Masspunkte anklickst - welche Form hat der Cursor ?
- ein quadratisches Fadenkreuz oder
- ein rundes Fadenkreuz ?
Wenn du Bauteilpunkte bemaßt, dann musst du darauf schauen, dass ein rundes Fadenkreuz vorhanden ist.
Sonst ist es nicht unabhängig. Wenn du ein rechteckiges Fadenkreuz bekommst, hast du vl nicht genau das Bauteil angeklickt.
Lg Stefan :winken:
Danke, stimmt: wenn auch nur ein quadratisches Fadenkreuz darunter ist wird die Kette unabhängig..
D.h. wenn ich z.B. eine Linie in die Bemassung miteinbeziehe muss ich darauf achten, dass ich den Anfangs-, End- oder Mittelpunkt anklicke (und nicht die Linie mit dem Mercedesstern erwische) - so bleibt die Masskette dann abhängig.
Danke nochmal vielmals
Bitte kein Problem...
Lg Stefan :winken:
