Dokumentation
amyuni-pdf-converter druckt keine A4formate mehr!
alles funktioniert, nur das papierformat schluckt der amyuni nicht und will keine A4's mehr bereitstellen (druck aus plotmaker SE. layoutblatt ist auf master A4 eingestellt, dort stimmt alles!
Brauche dringend pdf's für "nicht-zeichner" im Büro.
gruss
cluadia
16 ANTWORTEN 16
zzyzx
prima, wenns klappt!
jetzt wo das ghostscript schon auf'm rechner ist, kannst du (sofern du den bedarf hast) auch gleich noch ghostview draufwerfen. dann kannst du unter anderem:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">eps aus beliebigen pdf oder ps dateien erstellen Thema: EPS aus PDF mit Ghostscript & Ghostview erstellen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dxf aus pdf erstellen (dazu ist noch pstoedit erforderlich)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hochaufgelöste bilddateien aus pdf erstellen</font></li>
:winken:
sobald ich zeit finde, werde ich mich an diese installationen machen... vielen dank für die zusätzlichen tipps!
claudia
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
</font>
gs ist installiert
bitte um aufklärung
:winken:
zzyzx
wenn man pstoedit installiert, ist wichtig:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dass ghostscript bereits installiert ist</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">das die ghostscrptversion zur version von pstoedit passt (beim download von pstoedit sollte das dabeistehen)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">auch ghostview sollte bereits installiert sein</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dann kann man mit dem installieren von pstoedit beginnen. während der installation sollte das programm den korrekten installationsordner der erforderlichen komponenten finden</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">das pstoedit klinkt sich dann ins menü von ghostview ein: unter menü/bearbeiten/konvertieren in vektorformat kann man es aufrufen.</font></li>
ich hoffe das hilft dir weiter. :winken:
</font>
ich hoffe das hilft dir weiter. 😉
zwar schreit er jetzt wegen einer fehlenden DLL 😉
somit vielen dank für den guten Tipp und die Hilfestellung :winken:
zzyzx
haupsache, es klappt :winken:
bei der umwandlung von pdf in dxf: wie werden schriften umgewandelt? sind die dann in ac bearbeitbar? oder werden die schriften in polylinien u schraffuren zerlegt?
wir arbeiten auch mit sysplot, auch ein recht super programm, allerdings kostenpflichtig
http://www.sysplot.com/de/highlights.html
